bin momentan dabei meinen alten Blaupunkt Audi Delta 1 Autoradio wieder fit zu machen.
Das Gerät hat 4 Lautsprecherausgänge (LV, RV. LH, RH)
Regler für:
links/ rechts
hinten/ vorne
Bass
Höhen
Mittlerweile läuft der Radio schonmal soweit, dass man damit Musik hören kann. :-)
Leider besteht noch immer ein Problem mit dem rechten Kanal (vorne sowie hinten)
Lautstärke ist regelbar.
Keine Reaktion auf Höhen, Bass sowie Regler für vorne/ hinten.
Klanglich klingt die rechte Seiter "weiter weg" als die linke.
Wenn das Bass Poti an einer bestimmten Stellung steht, man daran wackelt, wird die rechte Seite um einiges lauter, reagiert allerdings auch nicht auf Veränderungen.
Links verändert sich, bis auf die Bass Verstellung nichts.
Hab das Poti schon nachgelötet, brauchte aber keine Veränderung.
(Radio ist nicht im Auto verbaut; liegt auf der Werkbank)
Die linke Seite (vorne und hinten) funktioniert, nur die rechte Seite macht Probleme.
Die Balance Regelung links/ rechts funktioniert.
Leider hab ich keinen Schaltplan zu dem Autoradio gefunden und weiß nun nicht mehr weiter.
Nummer lt. Typenschild:
Blaupunkt 7644 897 180 / 181
VAG Teilenummer 811 035 192 A
Da ich mehr an Röhrenradios bastle, bin ich bei solchen "modernen" Geräten nicht so fit bei der Fehlersuche und würd mich über Hilfe freuen.
Hat evtl. jemand eine Idee wo ich bei diesem Fehlerbild mit der Fehlersuche ansetzen könnte?
Hier noch ein Bild von der Oberseite der Platine mit ausgebauten Kassettenfach.
Regler für:
links/ rechts
hinten/ vorne
Bass
Höhen
