Nordmende Parsifal Stereo Probleme
Hallo Radiobastelfreunde
bin neu hier im Forum, mit geringen Kenntnisse und habe bei einem Parsifal Stereo alle Kondensatoren gewechselt und
das Gerät spielt recht gut.
Während dem Betrieb wird der rechte Lautsprecher plötzlich immer leiser. Ist hier möglicherweise eine kalte Lötstelle dafür
verantwortlich oder ist der Fehler woanders zu suchen.
Für einen fachmännischen Rat aus dem Forum wäre ich sehr dankbar.
Gruss Erich Smiley61
Tja,
wenn sich das Wiederholen lässt, auch nach ca. dergleichen Zeit auftritt steckt meistens ein Kondensator dahinter, der warm wird und seinen Wert verändert, irgendwo im Anodenzweig.
Hallo Erich,
ohne konkrete Messungen kann man nur spekulieren. Falls Dein Gerät dieses ist: dort findest Du den Schaltplan und einige Hinweise. Durch den Aufbau mit einer Platine sind defekte Lötstellen an den Fassungen ein Kandidat, oder die Schaltbuchsen für die Lautsprecher. Wie gesagt, detaillierter messen.
Eric
Gruß, Eric
Hallo Thommi, hallo Eric
Vielen Dank für eure fachmännischen Antworten und den Link zum Parsifal.
(es ist genau dieses Radio)
Nun werde versuchen mit Messungen den Fehler zu lokalisieren.
Gruess Erich Smiley32
Hallo Radiofreaks
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
Habe den "bösen Kondensator" gefunden und profisorisch mit einem 470 pF (siehe Bild) ersetzt.
.jpg   DSC01645.JPG (Größe: 101,11 KB / Downloads: 131)
Nun spielt das Radio auf beiden Kanälen einwandfrei.
Vielen Dank für den fachmännischen Rat betr. fehlerhaften Kondensatoren.
Gruss und eine angenehme, stressfreie Woche.
Erich Smiley58
Fehler erkannt; Fehler gebannt.
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur. Oftmals ist die Reparatur so einfach, nur den Fehler zu finden eben nicht. Jetzt macht das Radio bestimmt wieder Spaß Smile
  Rema 8001 AM Probleme Fabian_F 25 1.535 02.12.2023, 20:24
Letzter Beitrag: Fabian_F
  Probleme Phillips B6D41A und B5D41A Stefan 0 399 25.08.2023, 17:33
Letzter Beitrag: Stefan
  Nordmende Parsifal 59 Sepp40 15 2.030 15.02.2023, 08:42
Letzter Beitrag: nflanders
  Graetz Moderato 5916 - UKW Probleme ThoMe 27 3.470 25.08.2022, 21:35
Letzter Beitrag: ThoMe
  Probleme mit Saba Bodensee w3 Günteranton 29 4.540 24.02.2022, 17:42
Letzter Beitrag: Günteranton
