ja nun war Dietmar's Tontrafo, Ausgangsübertrager mit DHL bei mir eingetrudelt. Man konnte ihn technisch gut in die Schaltung integrieren. Leider paßten die Maße des Trafo's nicht, um ihn wieder an den vorgegebenen Platz zu bringen. Aber glücklicher Weise hatte der Dietmar einen Haltewinkel am Trafo belassen. So konnte ich den Trafo damit am Chassis befestigen. Ich werde Euch nachher Bilder zeigen.
Es hatte mich heute früh gereizt und so verbaute ich den Trafo. Die Schaltung für die Bassanhebung habe ich lt. Schaltbild am Tauschteil verbaut. Es waren ja genügend Lötstützpunkte vorhanden.
Was soll ich sagen? Der Klang ist jetzt ein völlig anderer. Der Ton ist natürlich doch sehr basslastig geworden. Die Meisten von uns hätten den alten Tontrafo nicht getauscht. Trotzdem man sagen muss, das Altteil gibt nur sehr bescheidene Bässe heraus. Um hier überhaupt etwas Bass zu bekommen mußte man den Bassregler schon voll aufdrehen. Jetzt ist es umgekehrt. Man muss die Bässe schon kräftig beschneiden, weil die Tonwiedergabe sonst zu unnatürlich ist. Aber gut, das ist Ansichtssache.
Also, Peter, der Umbau ist ein voller Erfolg gewesen. Mittlerweile ist das Gerät wieder komplettiert. - Bilder nachher.
14.02.2020, 15:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2020, 15:42 von Franz Bernhard.)
Jeztz ist natürlich interessant, warum der alte AT= Ausgangsübertrager die Bässe nicht durchläßt. Da die Bässe ja den Großteil der elektischen Leistung brauchen, ist zu vermuten, dass der alte AT diese Leistung "frisst", aber warum?
Franz Bernhard
Themen: 585
Vielen herzlichen Dank, Andreas
Von mir aus kannst Du das gern so lassen mit dem Trafo von Dietmar. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn etwas
zu viel Bass rauskommt, das kann ich ja etwas herunter regeln mit der Tonblende. Das ist bei meinem Graetz Musica genauso.
Hauptsache, daß Radio klingt gut, und ist technisch OK, und das ist ja nun so. Darüber freue ich mich SEHR
Denn die letzten 7 bis 8 Jahre hat der Klang wirklich überhaupt keinen Spaß gemacht, also seitdem ich das Gerät gekauft
hatte. Aber weggeben wollte ich es eigentlich trotzdem nicht, weil es so schön aussieht. Also ist es jetzt SUPER, daß Du den
Grund für den "dünnen" Klang herausgefunden hast, dafür danke ich Dir SEHR
Und auch ganz herzlichen Dank an Dietmar für den Ausgangsübertrager
Na, dann schau ich mal, wenn wir uns mal wieder sehen können, Andreas, dann hole ich den Loewen ab,
und bringe Dir dafür etwas mit
Herzliche Grüße, von Peter
P.S.: Mich würde nebenbei auch interessieren, warum der alte AÜ keinen ordentlichen Klang zugelassen hat?
die Basswiedergabe eines Tontr... äh Ausgangsübertragers ^^ wird ja von der Hauptinduktivität bestimmt (Lµ..Xµ, siehe t-Ersatzschaltbild), d.h. je "größer...fetter" der Trafo und je mehr Windungen (...je nach Trafoberechnung natürlich, also optimal viele Windungen), je besser die Basswiedergabe (unterer Grenzfrequenz).
Alle Fehler, die eine Verringerung dieser Hauptinduktivität bewirken, können theoretisch die Basswiedergabe schwächen, z.B. hochohmiger Windungsschluß an der Primärwicklung (über eine Streureaktanz, auch die kurgeschlossene Windungen haben ja eine Streuraktanz zur Primärwicklung - dadurch wird trotzdem noch was übertragen). Eventuell auch zu verlustbehaftete Hauptinduktivität durch Eisenschluß, also zu viel Wirbelstrom durch Kurzschluß im Eisenkreis (?? eher unwahrscheinlich, die Isolation zwischen den Blechen wird eigtl. mit der Zeit immer besser durch den Rost).
Man müßte den Ausgangsübertrager mal im Vergleich mit einem unauffälligen tonfrequent durch"klingeln"..."hupen", d.h. auch die wichtigsten Parameter bestimmen incl. Verlustanteile, nicht ganz trivial, aber mit fettem kurzschlußfestem MOSFET-Amp + Tongenerator, Zweistrahloszi, ev. NF-tauglichem Stromwandler könnte das klappen...
Oder vielleicht kann man den Fehler simulieren durch einfügen von kurzgeschlossener Zusatzwicklung an einen intakten Übertrager...
Hallo Ingo,
danke für Deine ausführliche Beschreibung. Ich bin auch der Meinung, dass das Gerät jetzt bassstark geworden ist, schlicht und einfach, weil der Übertrager einfach "dicker" ist. Klar, ich gebe Peter Recht, der Ton war recht dünn. Wenn man jetzt den Unterschied hört, ist das schon gravierend. Ich hatte ja geschrieben, für die Meisten von uns, wäre die Wiedergabe völlig i. O. gewesen. Ich verfüge ja nun nicht über solch komplexe Meßmittel, auch habe ich ja nicht die Technischen Kenntnisse um jetzt zu sagen, der Trafo ist intakt oder defekt. Allerdings hat mich etwas stutzig gemacht, dass der Übertrager unterhalb soviel Grünspan hatte. Auch machen mich die dunklen Flecken (Bild weiter oben) an den Primärwindungen etwas stutzig. Da ich keine weitere Fehlerquelle sah, tauschte ich den Übertrager. Und Glück gehabt, die Bässe sind wesentlich stärker als vorher. Man muss sie schon entsprechend beschneiden.
Ich tippte ja zunächst auf falsche Lautsprecheranschlüsse (Hans Knoll hatte als Fachmann ebenso diesen Verdacht und half mir mit einer Schaltskizze). Deshalb testete ich noch mal mit dem Ohmmeter die Windungen. Aber alles war i. O.
Ich werde den Übertrager nicht entsorgen, vielleicht möchte den Jemand analysieren. Interessant wäre das schon. Aber ich denke, der Peter wird den nicht mehr in seinem Radio haben wollen.
Ja und lieber Ingo..... nach 7 Jahren habe ich eine Nervensäge weniger!
Themen: 585
Hallo Andreas
Da hast Du sowas von Recht Den alten AÜ brauche ich im Leben nicht mehr.
Ich bin so froh, daß der Loewe 735W nun rehabilitiert ist, und einen guten Klang hat.
Und natürlich freut es mich auch für Andreas und Dietmar, daß nun alles gut ist, und ich
niemanden mehr mit diesem Radio nerven muß
So ist am Ende das Radio wirklich gerettet
Themen: 157
Die nächsten 7 Jahre steht die Nervensäge nun im Regal.
Themen: 585
Moin Thorsten
7 Jahre sind zu wenig, der Loewe wird es gut bei mir haben, und zwar sehr viel mehrere Jahre
Beste Grüße, von Peter
Themen: 71
Davon bin ich absolut überzeugt Peter und wünsche Dir allzeit guten Empfang und natürlich das FUNDAMENTALE Bass Erlebnis, das ich von meinem Nordmende Othello 58, oder dem RFT_ Stradivari III, kenne.
Natürlich mit einem herzlichen Gruß an die Initiatoren Andreas & Dietmar
Themen: 17
Juut jemaacht
Jetzt fehlen nur noch die Bilder Andreas
Herzliche Grüße
Pitter
Ja, Freunde, dann noch zu später Stunde ein paar Bilder.
Wie ich schon schrieb, paßte der Übertrager nicht in besagte Rinne (s. O.)
Am Übertrager ist ein Halter. Diesen habe ich etwas umgearbeitet. Half ja nichts. So hängt der neue Trafo halt am Haken.
Die Verdrahtung und die Anbauteile wurden sorgfältig neu am Trafo verdrahtet.
Schaut mal, wenn ich in etwa den bisherigen Ton mit seinen Bässen einstellen will, muß ich den Bassregler ziemlich zurück regeln.
Was ich da noch für einen Text auf der Rückwand fand: 1 : 1 vom DKE
Achso, wie habe ich nun die Hochton-Lautsprecher angeschlossen? Ich habe sie einmal mit der Masse vom Hauptlautsprecher verbunden. Die hohen Töne kopple ich mittels Kondensator vom Tieftonlautsprecher aus. Funktioniert tadellos.
Themen: 585
Liebe Freunde
Wenn ich so mal diesen Thread nachlese, muß ich feststellen, daß unser Günther (Gartetalbahn)
schon im Jahre 2013 eine Idee hatte, die in die letztlich richtige Richtung ging :
(29.12.2013, 23:45)Gartetalbahn schrieb: ..... Theoretisch könnte auch der AÜ einen Feinschluss haben.
Auf jeden Fall freu ich mich wirklich sehr, daß mein Loewe 735 jetzt auch allein Dampf machen kann.
Ich bin schon sehr gespannt, wie er klingen wird, wenn ich ihn wieder habe.
Danke an Andreas & Dietmar
Themen: 585
Hallo Ihr Guten
Nach meinem Besuch gestern bei Andreas hab ich nun meinen Loewen 735W wieder zu Hause
Er hat nun einen guten Platz in meinem Wohnzimmer bei den anderen Radios. Und nun klingt er endlich richtig gut.
2012 kaufte ich das Radio einer alten Dame aus 1.Hand ab, und so ist nun nach 9 Jahren alles bestens mit
diesem Radio.
Ich danke unserem Dietmar sehr, daß er mir diesen Ausgangsübertrager überlassen hat,
und unserem guten Andreas, daß er ihn in mein Radio so gut eingebaut hat:
Und Enno danke ich sehr für das Maggi~Auge.
Jo, so hat meine Geduld & Beharrlichkeit & die Hilfsbereitschaft unserer Radiofreunde am Ende doch etwas Gutes gebracht
Ich freue mich wirklich SEHR, daß der Loewe nun einen echt guten Klang hat, das macht echt Spaß
Beste Grüße aus Schwerin, von Peter
Ja, Peter,
schön, dass Du zufrieden bist. Man siehst es ja, der Ausgangsübertrager ist mechanisch größer. Aber er wurde trotzdem ordnungsgemäßt ins Gerät eingebaut.
Der Klang ist jetz so, dass man eher, den Bassregler zurück regeln muss. Viel Spaß damit!
