Thorens CD50 Symphony
Themen: 21
Diesen Thorens CD50 Symphony is Produziert in 1948. Es dreht 78 RPM und hat zwei Motoren oben und unten. Der Oberer für die B seite der Platte und der Unterer für die A seite.
Der Tonabnehmer is die Thorens Gavotte, 200 Ohm magnetisch mit impedantietrafo type Thorens Gavotte TM510. Gewicht des Abnehmers 70 gram.
Die Pause zwischen zwei Platten kann man einstellen bis 4 minuten. Es gibt eine Einstellmöglichkeit für 1 oder 2 Seiten abspielen.
Es ist in einen Spezialschrank eingebaut.
Mfg
Gerard Oortwijn
Themen: 832
Das ist ein wirklich tolles Gerät! Ich dachte, das Gerät hätte 2 Tonarme, sehe aber jetzt dass es nur ein Tonarm ist, der sich jeweils dreht.
Vielen Dank für die Vorstellung des Plattenwechslers!
Themen: 109
28.10.2016, 12:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2016, 12:36 von MaxB.)
Das ist wirklich ein sehr schönes und interessantes Gerät!
Soetwas habe ich noch nicht gesehen, danke fürs zeigen.
Wie wird denn der Tonkopf gedreht? Zahnstange, Hebel, Seilzug?
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
spannend von so einem Gerät hatte ich noch nie gehört.
Danke für die Vorstellung.
Themen: 585
Donnerwetter, so einen Plattenspieler hab ich ja noch nie gesehen!!!! Tolles Gerät
Wie werden denn die Platten oben gehalten (bevor sie nach unten abgesenkt werden) ?
Das ist mir noch nicht recht klar
Interessierte Grüße, von Peter
Themen: 132
tolles Gerät, danke für das zeigen ....
Alles ist gut
Andrea
Ein sehr schönes und raffiniertes Gerät; dabei sieht die Mechanik im 7. Bild von Thread 1 garnicht so kompliziert aus. Die haben doch damals tatsächlich schon ein Kurvenrad zur Laufwerkssteuerung benutzt; uns hat man in den Schulungen damals bei Dual immer vorgebetet, daß die Verwendung von Kurvenrädern zur Steuerung der Laufwerksabläufe eine "Erfindung" von Dual gewesen sei. Dem war wohl dann doch nicht so ganz so, auch andere Leute haben schon gute Ideen gehabt.
Themen: 21
Themen: 21
(28.10.2016, 12:35)MaxB schrieb: Das ist wirklich ein sehr schönes und interessantes Gerät!
Tag MaxB
Wie dasz drehen geht weisz ich nicht genau und ich wage es nicht den Tonarm zu öffnen.
Mfg
Gerard Oortwijn
Ich kenne das Gerät,
dachte aber es wäre fast ausgestorben, schön dass ein Röhrenradioschrauber eins hat.
