Stassfurt Diamant II 8E158-I
Ich habe mir vor 2 Wochen ein Stassfurt Diamant II gekauft weil es mir Richtig gut gefällt und der Ton sehr gut sein soll.
Erster Funktiontest:
- nach 10 Sec. kam ein lautes Brummen aus den Lautsprechern
- beide Lampen defekt
- Die EM80 defekt
- Die anderen Röhren scheinen zu funktionieren
Ich hab es also gleich wieder ausgeschaltet, ausgebaut, gründlich gereinigt und auf weiter defekte untersucht.
- ein Kabel lose
- beide Teerkondensatoren der EZ80 wurde abgeschnitten
das wurde bis jetzt gemacht:
- die 7 Teerkondensatoren ausgetaucht gegen passende Axial Konsensatoren
- das lose Kabel angelöten
- neue Lampen
- EM80 neu
- Wurfantenne angeschlossen
Zweiter Test:
-  nach 10sec. war das laute brummen wieder da :-(
- rein optich scheint jetzt alles zu laufen
- Radiosender bekomme Ich gut rein und der Sound ist auch Top (bis auf das Brummen)
- Equlizer geht, bei der Bass Taste merkt man kein Unterschied
- Testweise die EZ80, EL84 und die EABC80 getauscht doch leider keine Verbesserung
Kann mir jemand sagen woher das Brummen kommen könnte oder wie ich weiter vorgehen sollte.
Ich weiß gerade nicht wirklich weiter.
Ich danke euch im vorraus :-)
Eventuell den Ladeelko C 95 und den Siebelko C 84 wechseln.
Tja Jürgen,
Nicht nur eventuell, sondern mir Sicherheit...  Wink
Also Stefansen,
Sieht ja aus, wie ein kleiner Stradivari II... Thumbs_up Gefällt mir.
Ich würde auch sagen, Netzteilelkos erneuern.
Und aus eigener beschiedener Erfahrung: Die Röhren sind bei diesen "jungen" Radios selten defekt.
Tauschen bringt da meist nix.
Ach ja... Und [Spassmodus an] "Equalizer" gab es damals noch nicht.  Wink  [Spassmodus aus].
Axel  Smile
du kannst auch mal testweise das Gitter der EL84 auf Masse legen, um die Herkunft aus vorhergehenden Stufen auszuschließen.
Danke für die schnelle Antwort, klingt ja schon mal machbar.
Leider ist mein Reperatur Stromlaufplan ziehmlich unscharf so das ich nur vermuten kann welche das sind.
Hab auch schon ins Radio geschaut und an vermuteter Stelle was gefunden aber ich wirklich Richtig bin?
Habt Ihr die genaue Beschriftung und den passenden Austausch Elko für mich?
Die sind sehr leicht zu finden,
das sind diese großen silbernen Becher, die hinter dem Trafo stehen. Der eine davon hängt an der Kathode der EZ80. Der wird wahrscheinlich auch das Problem sein. (Dadurch dass er die Spannung nicht glättet, wird der Wechselspannungsanteil in dem Ausgangsübertrager, der zum Teil als Netzdrossel arbeitet, geschickt und darum im Lautsprecher hörbar.)
Hallo Stefansen,
ich hatte vor einiger Zeit auch einen Diamanten bekommen, wahrscheinlich ein Exportgerät für den Quelle-Versand. Mein Gerät hatte einen Stereodekoder (StD4) eingebaut. Ich bin mir nicht sicher ob dieser nachträglich eingebaut oder als Modellvariante für Quelle das Werk so verlassen hat. Hat dein Gerät einen Dekoder + Ausgang für das Stereosignal?
Hallo Thommi, du meinst bestimmt die Dinger. Die hat Ich auch in Verdacht.
@Bernhard45, meins hat sowas nicht, alles original.
Die meint er bestimmt nicht - die er meint, stehen normalerweise auf der Oberseite des Chassis und die Kapazitäten liegen um Faktor 50 höher als bei dem abgebildeten...
Ladeelko C 95 und den Siebelko C 84 haben beide 50 µF.
Es sollten die beiden silbernen Becher sein. ( rot eingekreist )
Solche kannst Du noch kaufen.
https://www.die-wuestens.de/dindex.htm?/k1.htm
Achte aber darauf ob die Elkos bei Dir einen Schraubverschluss haben oder anders auf den Chassis festgemacht sind.
Franz
Tut erstmal der Qualm aufsteigen, wird sich auch der Fehler zeigen
Aaahh, ich hab das "stehen" überlesen und nur nach den silbernen Dinger geschaut Confused
Danke für die Hilfe Thumbs_up
Guten morgen,
unter Umständen kommen noch der Katodenelko und der Koppelkondensator in Frage. Bitte nachsehen ob die grauen Anodenbleche der EL84 glühen, das ist ein Anzeichen von Überlastung.
Freundliche Grüße
Ich hab die zwei Elko´s bestellt und werd Sie wechseln wenn Sie da sind. Und dann Daumen drücken das es Fehlerfrei Funktioniert.
So die Defekten Teile sind ausgetauscht und das Radio funktioniert wieder prima.
Ich danke euch für eure Hilfe und die schnellen Antworten.
Hallo Stefan,
na, das freut mich für Dich. Ich hatte gestern einen ähnlichen Reparaturfall. Ja so langsam werden sie auch alt, die guten Becherelkos. Kein Wunder, nach 60 Jahren.
Hallo Andreas,
wenn die immer mal wieder benutzt werden so das sie sich nach formieren, können die auch schon ganz lange funktionieren. Wenn sie undicht werden, ist natürlich Schicht im Schacht.
Stefan klasse das deine Kiste wieder funzt!
Hallo, kann mir jemand sagen was das genau für ein Bauteil ist(Grüner Pfeil)
Sieht ja wie der Kondensator unten drunter aus, aber die Bezeichnung mit 1000/20 500V kommt mir spanisch vor.
Die sind ja sonst mit µF oder PF gekennzeichnet.
gruß Stefansen
Das ist ein Kondersator, 1000pF 20% 500Volt.
Auf alle Fälle weckseln.
Güße Falk
Grüße aus Sachsen, Falk
Ja das ist ein Papierkondensator, 1000pf, 20% Toleranz, 500 Volt.
Diese müssen alle gewechselt werden.
Problem dabei, wenn die weißgelbe Masse an den Enden austrocknet zieht der Kondensator Feuchtigkeit. Dieses geht zwischen den Aluminium und den Papier. Teilweise wird das Alupapier dabei zerstört.
Das hat zur Folge, das sich der Kondensator aufbläht und dabei Kurzschlüsse verursachen kann.
Das kann bis zu kleinen Explosionen führen. das radio sieht dann aus wie mit Lametta ausgekleidet.
nicht schön und auch mühselig alles wieder sauber zu bekommen.
Dann können zu hohe Spannungen die nachfolgenden Bauteile, wie Röhre Widerstände und so wie du im Bild gezeigt hast, sogar den Ausgangs Übertrager durchbrennen lassen.
Hallo Stefansen ?
Solche Angaben waren bei manchen Herstellern der damaligen Zeit durchaus üblich und sind nicht ungewöhnlich. Ich vermute 1000pF mit 20% Toleranz und 500V Gleichspannungsfestigkeit. Absolute Sicherheit sollte ein Blick ins Schaltbild bringen.
Na das ist ja lustig, während ich meinen Text eingetippt habe haben das gleichzeitig zwei Andere getan, daher steht nun alles dreimal da !
Grüße aus Ingelheim am Rhein,
Norbert (DF8PI)
  Stassfurt Onyx II 8E156-I reparieren schorsch16 29 3.505 30.03.2023, 16:00
Letzter Beitrag: radioharry
  RFT-Stassfurt-Traviata 3 uemde 30 3.994 04.03.2023, 15:27
  Stassfurt Traviata uemde 77 20.416 12.04.2022, 16:11
Letzter Beitrag: uemde
  Stassfurt Tannhäuser uemde 243 42.195 12.04.2022, 16:01
  Stassfurt Tannhäuser 10E 153 von 1955 Peter-MV 89 54.012 17.01.2022, 19:38
