Themen: 8
Hallo Zusammen. Ich habe hier ein Nordmende Carmen 58 zur Revision. Alle Folienkondensatoren und Kathoden wie Ratio Elko getauscht. Gleichrichter ebenfalls neu und angepasst an die Spannungen. Diese Stimmen eigentlich auch. Nun hat das Gerät eher schwachen Empfang auf UKW. EM schlägt fast nicht aus und die Sender sind eher leise. Tauschen der Röhren hat keine Besserung gebracht. Hat jemand eine idee, was hier faul ist?
Grüsse
Cyril
Themen: 71
Messe mal die Höhe der Anodenspannung am Pin 1+6 der beheizten ECC85
Themen: 8
Das birgt zwei Probleme. Der Tuner lässt sich nicht so einfach öffnen, und von Unten gibt es keinen Zugang. Mit Gezogener ECC sind die Messwerte nichts sagend oder? Oder soll ich einmal ohne ECC messen?
Themen: 71
Ohne Röhre bringts nicht viel, würde aber eine fehlende Anodenspannung zeigen
Themen: 95
Ich nehme eine dünne Litze und stecke zusammen mit der Röhre beides in die Fassung.
Damit lassen sich alle Werte problemlos und sicher messen.
Gruß Frank
Themen: 8
Gute idee, ich werde dies einmal ausprobieren, und die Werte hier mitteilen.
Themen: 8
An Pin 6 sind 118 Volt
An Pin 1 sind komischerweise 0 Volt
Themen: 71
31.01.2021, 21:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2021, 21:41 von radioharry.)
Somit fehlt die Anodenspannung, vermutlich ist der Vorwiderstand R3 oder R5 hochohmig oder unterbrochen
Themen: 8
Ich bin ja kein Profi, aber wen an einem Teil der Triode die Spannung Fehlt, wäre dann nicht garkein Empfang da?
Das mit dem Wiederstand kann gut sein einer Oben sieht etwas verkohlt aus. Diesen Zu tauschen ist aber vermutlich unnötig oder? Der geht ja nicht grundlos kapput....
Themen: 71
31.01.2021, 21:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2021, 21:55 von radioharry.)
Eine der Trioden arbeitet als HF-Verstärker und die andere als Oszillator und Mischer, dieser hat die Anodenspannung sonst würde gar kein empfang vorhanden sein.
Das Widerstände heiß werden ist je nach Einsatzzweck mehr oder weniger normal, trotzdem müssen sie aber ihren vorgesehenen Widerstandswert halten und der vom R5 ist 10K, was nachzumessen wäre
R3 mit 1K aber der nächste Anodenvorwiderstand befindet sich innerhalb der Tunerbox
Themen: 47
31.01.2021, 21:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2021, 21:57 von Peter2K.)
Hallo Harry,
du warst schneller ;-).
Themen: 71
Peter, ich habe den Turbo zugeschaltet
Themen: 8
31.01.2021, 22:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2021, 09:30 von Dietmar.)
Der der sich auf dem Tuner befindent, vermutlich R5 ist komplett Schwarz und hat auch keinen Durchgang mehr, dieser ist also unterbrochen.
Soll ich diesen einfach ersetzen, oder muss davor weiteres geprüft werden?
Grüsse
Cyril
Themen: 71
31.01.2021, 22:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2021, 22:13 von radioharry.)
Den ersetze mal gegen einen 1 W Typ und ermittle durch Spannungsmessung direkt über den Widerstand den laufenden Strom, der da ca. 4 mA betragen sollte. Möglich das der C17 im Tuner defekt ist und diesen Widerstand gekillt hat.
Themen: 8
Okay der Wiederstand wurde durch einen neuen 10kOhm ersetzt. Was soll ich nun genau tun?
Grüsse
Cyril
Themen: 71
Und raucht der, bzw. gibts eine Empfangsverbesserung ?
Themen: 8
Das hat kurz geraucht, dann wurde sofort wieder ausgeschaltet.
Themen: 71
Somit wirst du wohl den C17 prüfen bzw. ersetzen müssen
Themen: 8
31.01.2021, 22:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2021, 09:31 von Dietmar.)
Okay das heisst Tuner öffnen.... Hier weiss ich nicht wie diese geöffnet werden, da teils Trimmer oben raus schauen, und mit einer art Mutter befestigt sind, diese wird es vermutlich zuerst zu lösen heissen oder? Ich versuche noch ein Bild anzuhängen.
Themen: 122
Hallo Cyril,
manche Tuner lassen sich von unten oder von der Seite öffnen.
U.U. sind die Blechteile noch zusätzlich zu den Schrauben mit einem Lötklecks zwecks besserer Masseverbindung versehen.
