(02.08.2021, 07:48)Otto_Normal schrieb: @ Reflex-Kalle
Teensy Convolution SDR ist ein kompletter Empfänger nicht nur ein Filter.
Nun so groß ist der Unterschied in HW und SW dann doch nicht! Es gibt viele Parallelen in der digitalen Signalverarbeitung und da macht es relativ wenig Unterschied ob vorne HF abgetastet wird oder NF.
siehe
http://www.unidsp56.de/data/DigitaleFilt...neAnim.pdf
Was ich sagen will, man kann für eine NF-DSP BOX sehr wohl die Codeteile rausziehen, die man im Teensy-SDR vorfindet.
(02.08.2021, 07:48)Otto_Normal schrieb: @ Bernhard
Der Post vom 28.04.2018, 20:51 war doch von dir.Diese Software meinte ich.
Ja hatte ich ja geschrieben wie Du an die Software kommst. Gibt dazu im Netz auch wunderbare AppNotes wie das funktioniert und wie man das auf sein Board bekommt und für seine Wünsche und Entwicklungsumgebung hinbiegt.
(02.08.2021, 07:48)Otto_Normal schrieb: Das geht schon in die Richtung.
Als Eigenständige Baugruppe mit Microcontroller für die Funke wäre das toll.
Da habe ich noch eine Unklarheit! Suchst Du jetzt eine fix und fertige "BOX" , NF rein , bearbeitete NF raus? Oder willst Du selbst so etwas in Software bauen?
Wie gesagt für letzteres ist die CMSIS der einfache Weg um das auf STM32 zu machen. Da braucht man sich nur noch um die Initialisierung des Boards und das Bedienkonzept seines DSP zu kümmern. Eine kleine DB mit Filterkoeffizienten bekommt man auch mühelos in den Controller.
Allerdings würde ich für eine Endanwendung nicht das von mir weiter oben genutzte Eval-Board nehmen. Da ist zuviel drauf was Du gar nicht brauchst, anderes wiederum fehlt. . Auch das Display ist meiner Meinung nach ziemlich suboptimal - in der Größe (gut ich bin wahrscheinlich auch älter) und in der Montage. Wenn Touch-Displaykonzept, dann separates Display nehmen und ein Board ohne soviel Schnick-Schnack drauf, vielleicht eines mit Audiocodec und NF-Endstufe. Das 32F411E Disco ist da vielleicht sogar besser geeignet für ein Endprodukt oder ein Bluepill wie hier genutzt
https://github.com/gcallipo/RadioDSP-Stm...dioDSP.png
Der Kollege hat hier auch weitere DSPs mit anderen Bords gebaut, alles auf der CMSIS wie meines von oben, sieht man ja an den Includes.
oder hier
Allerdings beschäftigen musst Du dich halt schon mit diesen Controllern, Ihren Entwicklungsumgebungen und der CMSIS. Sonst läuft da nicht mal ein Hello-World Blinklicht auf dem STM32.
Und es muss auch kein STM32 sein! Für NF-DSPs reichen oftmals auch kleine 8-Bitter! Im uC-Kurs hatte ich das schon mal grob skizziert, nun hat auch nicht mehr viele interessiert weil wohl zu abstrakt oder zu schwierig oder keine Lust.
Wenn das alles zu viel ist, geht praktisch nur der Kauf eines Fertigprodukts. So eine Box oder Produkt habe ich hier aber nicht entwickelt, wie man an Post #6 und #7 sieht! Alles nur zum Zeigen wie man das heute elegant lösen könnte. Hat ja in drei Jahren auch nur Otto (also der aus HH) gewollt. Warum also ein Produkt entwerfen welches keiner hier braucht oder nutzen will? Kostet ja (meine) Zeit und auch (mein) Geld für Platinen/Gehäuse, ... .
Ich persönlich habe solche digitalen und adaptiven Filter dann in mein SDR TRX Bausatz mit einem STM32F7 nachträglich implementiert, aber das ist ja wieder was anderes.
Bernhard
