Telefunken Opus 2430
#61
Hallo Peter,
zwecks intensiver Reinigung der Fassungspins verwende ich Pfeifenreiniger, die ich mit Oszillin einsprühe und entweder durch die Fassung ziehe, falls hinten offen oder zumindest mehrmals ins Loch stecke, wenn's dann beim wackeln der Röhre immer noch kracht, entweder noch einmal reinigen oder versuchen die Pinfedern vorzuziehen.
#62
Eventuell auch mal nach den braunen Kohlemassewiderstaenden suchen und durchmessen. Sind häufig welche mit Werten zwischen 100k und 470k, die bei mir in verschiedenen Geräten hochohmig waren und Raschel-Geräusche verursacht haben.
Ich seh zwar da keine in den Bildern, deshalb mal alle R messen.
MfG
#63
Servus Pitterchen,
Hast du die Lötstellen der Fassungen schonmal nachgelötet?
Kalimera!
Gruss, Volker
#64
Die Platine sitzt recht bescheiden auf dem Blech über dem Trafo.
Die Anschlussdrähte zur Platine hin sind sehr kurz gehalten.
Bedeutet, alles ablöten und am besten vorher fotografieren, damit ich nachher weiß, wo was angelötet war.
Auf jeden Fall Danke für Eure Tipps.
Werde mich kommende Woche mit dem Radio abermals beschäftigen und berichte dann.
Peter (Kali órixi und kali nýchta)
#65
Ja, pass auf mit den kurzen Drähten, ich habe ja den Endverstärker mit 2x EL84, da waren die Fassungen und deren Lötstellen auch ziemlich vergammelt.
Gruss, Volker
#66
Auch der OPUS spielt wieder einwandfrei.
Den Endstufenwürfel habe ich dem Gerät entnommen, die Röhren ausgebaut und die Platine vorsichtig aus ihren Halterungen gelöst.
Die drei Drähtchen oberhalb der zwei Kondis musste ich ablöten, um die Platine nach oben schwenken zu können.
Auf der Platine gab es etliche kalte Lötstellen. Nachdem ich konsequent alles nachgelötet habe, stellt sich nunmehr ein echter Hörgenuß ein.
Auch hier vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben.
  Telefunken Opus 50 - Reparatur und Restaurierung des Gehäuses stereosound 16 2.674 19.11.2022, 18:53
Letzter Beitrag: Enno
  Telefunken Opus 2550 Sepp40 15 4.931 25.01.2022, 09:58
Letzter Beitrag: Sepp40
  Telefunken Opus 2550 KevkaBluebird 3 1.547 26.09.2021, 11:23
Letzter Beitrag: Video_2000
  Telefunken Opus / Salzburg Bässe schwach michael.ritter 6 2.199 15.04.2021, 20:16
Letzter Beitrag: michael.ritter
  Telefunken Opus 2650MX Sepp40 10 4.571 14.11.2020, 10:15
