Stern Radio Beethoven
Themen: 71
Lasst uns mal anhand der Abbildung einigen, das Pin 1; 2; und 3, die Triode II und somit der NF-Vorverstärker ist Und Pin 6; 7; und 8 die Triode I ist. Und somit dann die Phasenumkehrstufe ist.
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ecc83.html.
Die Kathode II (Pin 3) sollte 1,5 K zur Masse haben.
An der Kathode I (Pin 8) sollten dann ca. 22 K zur Masse messbar sein.
Ich hatte aber auch schon Fälle, da war die Beschaltung der beiden Trioden genau umgekehrt der Zeichnung in den Schaltplänen
Ja hier ist es tatsächlich so.
In meinem vorherigen Post (#140) habe ich paar Werte angegeben.
In meiner Webansicht ist das jetzt eine Seite zurück! Kam zeitgleich mit dem Post vom Harry.
Themen: 71
Die Anodenspannung am Pin 1 ist ja hinter dem 100K Anodenwiderstand gemessen, hier aber beeinflusst schon der Innenwiderstand des damals verwendeten Messgerätes die Spannungshöhe, die hier mit 170 V angegeben ist Und mit unseren modernen DMM dann als eine höhere gemessen wird. 190 V wären dann wohl angemessen.
Arbeitet denn die beiden NF-Stufen sauber, wenn du ein Signal in die TA/TB Buchse gibst ?
Musste gerade den Versuch abbrechen. Auf MW kam zwar kurz ein Sender rein aber bei TA war die Stromaufnahme zu hoch und bei AM dann auch wieder.
Bei der EL84/3 wurde der 150 Ohm Widerstand der parallel mit dem 2y Elko zur Masse geht sehr heiß.
Aber ich hatte mal das Radio das es auf AM und TA funktionierte. Nur momentan hab ich das Gefühl das da irgendwo Kurzschlüsse sind. Es knistert ganz schön aus den LS. Kriechströme???
Themen: 71
Evtl. ist diese EL84 defekt und somit der Verursacher
