Russisches Multimeter TL-4M
Die Vorstellungsrunde geht weiter.
Diesmal zeige ich ein Russisches Multimeter TL-4M.
Das Gerät habe ich schon in den 80-er benutzt.
Bisschen ungewöhnliches Design, weil das Gehäuse grün/schwarz ist und die Beschriftung in weiß.
Auch die originale Messleitungen, sehr flexibel, grün und weiß optisch zum Gehäuse angepasst.
Die Messbereiche:
Spannung AC/DC von 100mV bis 1000V
Strom AC/DC von 100uA bis 3 A
Widerstand Von 1 Ohm bis 1MOhm
Für Messleitungen gibt es nur zwei 4mm Buchen.
Sehr große gut Lesbare Skala.
Die Messbereiche stellt man mit einem großem Drehschalter um, der teilweise unter der Skala verschwindet.
Für die Umschaltung AC/DC gibt es eine Schiebeschalter
Mit anderem Schiebeschalter wählt man Zwischen IUR und Transistor-Messung.
Mit dem Multimeter kann man auch Transistoren messen.
Dafür befindet sich zwischen den Messbuchsen eine 4-Polige Fassung, beschriftet E; K; B; E.
Im Gerät gibt es noch zwei andere Schiebeschalter, einen für die Wahl der Polarität der Transistoren npn/pnp
und  um die Messung der Ströme Ib oder Ik zu bestimmen.
Muss hier aber sagen, dass ich die Funktion nie benutzt habe, weil ich es nicht wusste, wie man die Transistoren misst.
Könnte es jemand erklären?
Frage auch gleich nach den Schaltplan, ob jemand einen hat.
Das Gerät benötigt zwei Batterien R10, eine für Ohmmeter die andere für Transistoren-Messung.
Kann man die noch kaufen?
Gruß  Miroslaw
In der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Praxis und Theorie. In der Praxis schon.
Die Batterien gibt es noch. Neigen aber zu oft zum Auslaufen.
Ich habe mir einen Adapter gebaut.
Ein stück Plaste Wasserleitung und ein Metallstöpsel. Da hinein eine 1,5 Volt Foto-Batterie.
.jpg   Batterieadapter.jpg (Größe: 38,03 KB / Downloads: 202)
Moschti, tolle Idee.
Danke für den Tipp.
Gruß  Miroslaw
Hallo, Miroslav.
Wenn Sie noch Interesse haben, finden Sie unter den Links eine Anleitung und ein Diagramm:
https://www.diagram.com.ua/catalog/rus-d...php?row=17
Übrigens, es heißt nicht TP-4-M, sondern TL-4-M.
Hallo von Wasily.
Hallo Vasilii,
Danke für den Schaltplan.
Du hast natürlich Recht, dass das ein "L" und nicht  ein "P" ist.
Meine Russisch Kenntnisse sind schon ein bisschen eingerostet.
Gruß  Miroslaw
  Ein Fluke 867B Graphical Multimeter KevkaBluebird 2 340 08.04.2024, 16:01
Letzter Beitrag: KevkaBluebird
  Multimeter, hp3457A Martin 4 590 15.01.2024, 17:47
Letzter Beitrag: Martin
  Multimeter Multavi HO saarfranzose 8 671 12.11.2023, 09:46
Letzter Beitrag: Robert_H
  Multimeter AN/USM223 radio-volker 5 805 21.10.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Radiobastler
  Digital Multimeter UT61E marcello 48 18.015 08.09.2023, 16:54
Letzter Beitrag: marcello
