Hier nun das bereits angekündigte Röhrenkofferradio Akkord Pinguin U57.
Wie zu sehen, trägt dieses Radio das weiß-schwarze Schlangen-Imitat-Kleid, welches ihm sehr gut steht. Allerdings ist dieses Gerät nicht mehr in ganz so gutem Zustand, wie das vorgestellt U56. Offenbar hat das Gehäuse mal etwas viel Druck aushalten müssen und so sind rechts und links oben an den Rundungen Risse entstanden, die auch den Bezug leicht beschädigt haben. Es ist in natura nicht sehr auffällig, aber eben vorhanden.
Auch hat die "Eule" vom U56 zum U57 ihr typisches Gesicht verloren und trägt jetzt Brille. Die Bedienknöpfe sind nicht mehr original und unterschiedlich, was im Gesamteindruck störend wirkt. Da werde ich noch schauen, zumindest 2 gleiche Knöpfe zu finden, die den Originalen mehr ähneln. Die jeweils hinteren Knöpfe sind noch original.
Dieses Radio gibt keinen Mucks von sich. Ich bin noch nicht auf Fehlersuche gegangen. Vom Gesamtzustand des Radios ausgehend, gehe ich nicht von schwerwiegenden Problemen aus. Aber auch so ist das Radio eine Schau! Auch hier ist die Antenne noch original und vollständig.
Die Röhrenbestückung ist die gleiche wie beim Vorgänger, dem U56.
Hersteller: Akkord
Typ: Pinguin
Modell: U57
Baujahr: 1957/58
Röhrenbestückung: DF97, DF96, DK92, DF96, DF96, DAF96, DL96 und 2 Germanium Dioden RL232b bzw. OA172
Stromversorgung: Batterie Anode 100V + Heizbatterie 2x 1,5V oder Wechselstrom 110/125/155/220V
Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und UKW
Bedienelemente: Links/Front: Lautstärkeregler m. Netzschalter und Tonregler, Rechts/Front: Frequenzeinstellung, mittig/Front: Drucktasten für Wellenbereiche
Gehäuse: Holz mit Kunstlederbezug
Lautsprecher: Oval 18x10,5cm, permanent dynamisch
Anschlussmöglichkeiten Rückseite: Bananenbuchsen für Plattenspieler
Antennen: Teleskopantenne und Ferritantenne
Besonderheiten: Batterie Ladeeinrichtung, Skalenbeleuchtung
Abmessungen: 26,5x20x10cm
Gewicht: 3,2KG ohne Batterien
Und welch ein Glück: Zu diesem Gerät habe ich auch die Original Bedienungsanleitung, die ich auch hier im Forum schon einmal als Scan gezeigt haben:
https://radio-bastler.de/forum/showthrea...inguin+U57
Die bisherigen Bilder sind schon etwas älter. Nachfolgend noch ein paar Bilder nach dem gründlichen Putzen des Gerätes. Da kommt die Schlangenlederoptik auch noch etwas stärker raus:
Als nächste Vorstellung machen wir einen kleinen Sprung vom Röhrengerät zum voll transistorisierten Batteriekoffer, dem Akkord Pinguin U61.
Hersteller: Akkord
Typ: Pinguin
Modell: U57
Baujahr: 1957/58
