Perpetuum Plattenspieler Chassis 3420 PE
Themen: 225
Hallo liebe Radio-Bastler,
ich habe einen Musikschrank Loewe Opta Sonetta 3803T/W in der Werkstatt. Eingebaut ist ein Perpetuum Plattenspieler Chassis 3420 PE.
Das Radio habe ich bereits vollständig wiederhergestellt. Über die Reparatur des Potentiometers habe ich bereits berichtet.
Nun habe ich mir den Dreher vorgenommen. Der Kondensator ist neu, die Mechanik habe ich zerlegt und gereinigt (die Bilder zeigen den Zustand VOR der Reinigung), was auch dringend nötig war. Wer das nachlesen möchte, findet viele Bilder hier.
Nun zu meinem Problem: Nach über 60 Jahren ist die Gummirolle, die den Plattenteller antreibt, nicht mehr gut. Der Gummi ist sehr hart, die Rolle hat eine Unwucht, was leider hörbar ist. Wie kann ich hier einen Ersatz bekommen?
Gleiches gilt übrigens für den Antriebsriemen, der noch recht gut ist, den ich aber auch gleich mit wechseln möchte, zumal es sich um einen Reparaturauftrag handelt.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 109
Hallo Steffen,
bei dem Reibradvkann man einfach mal 2 oder 3 Zehntel Millimeter runterschleifen. Also Reibrad abbauen, in die Bothmaschine (oder Drehbank) spannen und mit Schleifleinen bearbeiten. So bekommt man die Unneucht weg und meist wird auch das Gummi wieder griffiger. Das das Reibrad nur ein Zwischenrad ist, kommt es auf den Durchmesser nicht so genau an.
Die Unwucht ist vermutlich der sogenannte 'Standplatte', der entsteht, wenn das Reibrad dauerhaft, bzw lange Zeit an der Antriebswelle anliegt.
Schönen Gruß
~ Plattenspieler-Schrauber ~
Themen: 832
Den Antriebsriemen bekommt man noch als Neuware, z. B. hier: https://www.ebay.de/itm/284698062739?has...SwIWVZAKWy
Themen: 225
29.05.2022, 12:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2022, 13:47 von paulierwitte.)
Hallo Martin, hallo Anton,
danke für eure Tipps. Ich habe gerade mit einem Bekannten telefoniert, der eine Drechselbank hat. Mal sehen, ob ich damit das Reibrad wieder rund bekomme.
Ich habe das mal nachgerechnet. Wenn das Reibrad 0,5 mm kleiner ist, verringert sich die Drehzahl des Plattentellers von (angenommen habe ich, dass die Drehzahl derzeit genau passt...) 33,00 auf 32,96 1/min. Falls ich einen ganzen Millimeter herunter schleife, sind es 32,98 1/min.
Sorry, aber das musste sein
Denkfehler... Die Kommastellen ergeben sich aus Rundungsverlusten beim Rechnen.
Die Drehgeschwindigkeit des Plattentellers bleibt gleich, da sie nur abhängig ist vom Durchmesser des eigentlichen Antriebsrades (unten mittig im Bild, die Abstufungen sind für die verschiedenen Geschwindigkeiten 16, 33, 45 und 78 1/min).
Das Gummirad überträgt nur und dreht sich, wenn der Durchmesser kleiner wird, einfach etwas schneller.
Simple Mechanik ...
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 832
So kann man es auch beschreiben, was Martin etwas vereinfacht oben schon geschrieben hatte
Themen: 225
Es ist tatsächlich der beschriebene "Standplatte":
Gleich kommt die Drehmaschine zum Einsatz, ich werde berichten.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 225
20.08.2022, 18:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2022, 18:43 von paulierwitte.)
Hallo Bastler,
damit der Thread an dieser Stelle vollständig ist, möchte ich noch ergänzen:
Hier könnt ihr mehr lesen.
Viele Grüße!
Steffen
