23.11.2022, 17:09
Moin zusammen,
inzwischen konnte ich ein Grundig 5195er Radio erwerben,
das ich mir schon länger mal anschauen wollte. Die letzte Ausbausstufe
von Grundig mit der 2.1 Anordnung. 2 EL84 mit 3 Übertragern, wobei
Eintaktübertrager die Mitteltöner treiben und ein größer PP AÜ den
großen Basslautsprecher.
https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_5195.pdf
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_ko...tereo.html
Zusätzlich ist ein Frontlautsprecher für den
Hochtonbereich verbaut. Lautsprecherschlacht. Im Vergleich zu den
Vorgängern 5016-5019 ist eine zusätzliche EC92 als Phasenverdreher
verbaut und AFC ist nun vorhanden.
Leider hat das Radio einen Versandschaden erlitten. Hermes hats leider grob
behandelt. Lack muss überarbeitet und Skalenscheibe repariert/ersetzt werden.
Laut Vorbesitzer wurde das Radio vom Fachmann überholt, Empfang wohl nicht mehr gut, soll
aber spielen. Das wollte ich aber nicht ohne weiteres ausprobieren.
3fach Elko bläst leicht nach oben. Muss also schon mal neu.
Gleichrichter wurde durch SI ersetzt. Naja...
Die neuen Kondensatoren sind alle 400V und lösen sich schon auf. Teilweise falsch verdrahtet
und leider nur schlecht verlötet. Nach dem ruppigen Versand lösen sich bereits Verbindungen.
Leider noch viele der Malzbonbons und Papierkondensatoren im Gerät. So kanns nicht funktionieren.
Zum Glück sind Trafo und AÜ noch ok.
Ich werde jetzt erst mal die Verdrahtung prüfen/korrigieren und Kondensatoren tauschen.
So kann es nicht bleiben.
Grüsse Sepp
Grüsse Sepp
