Lautstärkeregelung Philips BD483
Themen: 13
07.02.2023, 18:03
Hallo Zusammen, brauche mal Eure Hilfe. Habe mich festgefahren weil ich gerade mehre Projekte offen habe. Es geht um das Philips BD483 und seine Lautstärkeregelung die nicht funktioniert. Vermutlich fehlt ein Kondensator den ich einfach übersehe. Wäre nett wenn ihr mir einfach Eure Meinung sagt wo es dran liegen könnte. Ich gehe davon aus dass der Fehler an der EL84 oder EABC80 ist.
Den Teil des Schaltplanes habe ich reinkopiert.
Bin um jede Idee dankbar.
Philips BD483.docx (Größe: 143,82 KB / Downloads: 46)
LG Kai
LG Kai
Themen: 71
07.02.2023, 18:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2023, 18:22 von radioharry.)
Hallo Kai,
das NF Signal kommt über dem Wellenschalterkontakt l 6, geht dann durch den C75, weiter durch den Tieftonregler R31, in den Lautstärkeregler, aus dessen Schleifer heraus, durch den C81 in das Steuergitter der EABC80.
Am Lautstärkeregler wichtig, ist der Fußpunkt über 150 Ohm (R39) an Masse gelegt auch bekommt dieser Lötpunkt die Kabelverbindung zur Gegenkopplung von der AÜ Sekundär Wicklung.
Themen: 13
Hallo Harry,
vielen lieben Dank für Deine schnelle Antwort. Werde das gleich heute Abend nachschauen und wieder berichten.
LG Kai
LG Kai
Themen: 13
Hallo Harry, nochmals vielen Dank. Habe C75, R31 und C81 einfach ersetzt. Jezt ist alles in Ordnung.
LG Kai
LG Kai
