Saba Konstanz 18 Stereo
Themen: 9
Mir ist ein Saba Konstanz 18 Stereo ins Haus geschneit.
Das Radio funktioniert, der Stereo-Dekoder auch, jedoch spricht der eine Kanal ( auch bei mono ) bei leiser Lautstärke nur schwach an.
Erhöhe ich die Lautstärke, werden beide Kanäle gleich laut.
Da ich kein Fachmann bin, folgende Frage : Wo kann ich bei der Fehlersuche beginnen ? Lautstärkepoti? Balanceregler? Röhre? Lautsprecher?.....
Danke für die Hilfe
Gruss Gerhard
Themen: 225
Hallo Gerhard,
sind die grundlegenden Arbeiten (Kondensatoren prüfen, Kontakte und Potis reinigen, Spannungen prüfen) erledigt?
Was ich darüber hinaus empfehlen kann (aus eigener Erfahrung), ist, die Lötstellen der beiden ECL86 nachzulöten. In meinem Fall hatte die Hitze der Röhren dafür gesorgt, dass die Lötstellen kalt waren, ohne das dies sichtbar war.
Ist die Lautstärke unabhängig von der Einstellung des Balancereglers geringer?
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 9
Halo Steffen,
wenn ich den balanceregler af Anschlag stelle, ist der Sound fast normal.
Danke schonmal.
Gruss Gerhard
Themen: 25
12.01.2023, 07:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2023, 07:19 von Sepp40.)
ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Das Radio muss wohl komplett überholt werden. Am besten so nicht weiter betreiben. Elkos, Vitrom Wiederstände, Gleichrichter, Lötstellen... das übliche. Ich würde mal die Endröhren umstecken, um mal zu sehen ob der Fehler mitwandert. Die ECL86 sind ja auch nicht mehr so günstig zu haben. Ich hatte mal vor einiger Zeit ein bauähnliches Saba Stereo 1 in Reparatur, das war auch recht aufwändig.
Im Saba Forum als Übersicht was da kommen kann:
http://saba-forum.dl2jas.com/index.php/T...tanz-KN18/
Schaltplan:
https://nvhrbiblio.nl/schema/Saba_Konstanz18.pdf
Sepp
Themen: 9
Danke, die Röhren hatte ich vorher schonmal getauscht, daran liegt es nicht.
Gruss Gerhard
Themen: 157
12.01.2023, 14:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2023, 17:35 von Gasherbrum.)
Die Kohlemassewiderstände im NF Teil müssen erfahrungsgemäß alle getauscht werden. War auch bei meinem Konstanz so.
Themen: 9
Guten Abend,
Ich möchte einen Erfolg verbuchen : Eine kalte Lötstelle am Balanceregler war der Übeltäter.
Einen schönen Abend
Gruss Gerhard
Themen: 9
Das von mir kürzlich instandgesetzte Gerät, kratzt im rechten Kanal unregelässig und sporadisch, und das, unabhängig von der Lautstärke.
D.h. nur im sehr leisen Breich ist es zu hören, auch bei ganz zurückgedrehter lautstärke, bei höherer Lautstärke nicht mehr.
Wo kann ich die Ursache vermuten ?
Vielen Dank, für einen Tip
Gruss Gerhard
Themen: 124
Ist bei dem Geraet der Potiabgriff ueber einen Kondensator ans Gitter angeschlossen oder direkt an das Gitter?
Ich hatte das bei einigen Grundig Chassis bei dem die sich den Gitterkondensator gespart hatten und dann fangen die Potis nach einigen Jahren an zu kratzen wegen des Gitteranlaufstromes. Ich habe dann einen Ko mit einem Gittrableitwiderstand 1 Meg eingefuehrt und das Kratzen war weg.
Gruss, Volker
Themen: 9
Hallo Volker,
Vielen Dank , ein Kondensator ist vorgeschaltet, den kontrolliere ich mal.
Danke, Gruss Gerhard
