Hallo an alle.
Ja die teile sind baugleich . Schwarzwald und Meersburg sind identisch. Die einzige diferenz auf die man achten mus ist im grossen braunen Rad. Da ist eine kleine nummer eingetragen (1 oder 2 oder3)
Das liegt mit der Breite der Glasskala im Radio zusammen.
Die skla aeiner Freudenstadt ist nicht die selbe wie von der Meersburg
Bei ersatz ist das sehr wichtig. Das radio von Obelix hat das modell 1 (rechts von der Feder zu sehen)
Warum braucht man eventuel erzatz? Weil jemand das Rad per hand gedreht hat und dabei der kleine anschlag zerschlagen wurde.
Also aufpassen und nicht versuchen das ding wie einen Propeller durchzudrehen.
Ist mir selber schon pasiert.
Beim abgleichen hatte ich dann probleme weil obwohl der Zeiger die komplete skala abfährt, das UKW modul nur einen kleineren bereich überstreicht.
Der hinweis mit dem Zinkfrass ist bei diesen Radios leider sehr oft zutreffend. Kann aber auch sein das nur das seil durchrutscht.
Einlegen in Alkohol hilft oft weiter.
Ich verwende bei öligen Skalenseilen Bremsenreiniger. später mit wasser und Spuli behandeln und trocknen lassen.
Dabei strafft sch das seil noch etwas und wird auf der oberfläche etwas rauer. (gut für den griff auf der Antriebsrolle)
Bei der gelegenheit kann auch gleich alles was an Umlenkollen da ist auf guten lauf kontroliert werden.
Sollte da früher mal jemand mit öl oder Fett nachgeholfen haben, muss das alles wieder weg.
Diese Umlenkrollen funktionieren Wenn kein passendes Fett verwended wird, lieber am besten trocken.
