Grundig satellit 3400 - Problem
Themen: 498
Beim Grundig satellit 3400 sitzt die so genannte Tuner-Platte über dem KW-Drehko. Auf dieser Platine möchte ich Bauteile erneuern. Der Ausbau der Platine ist offenbar extrem aufwendig und serviceunfreundlich ..... oder übersehe ich was?
Themen: 10
Hallo Werner
Wenn ich es richtig im Kopf habe, es sind erst 4 Schrauben der Platte mit den Kontaktnehmern zu lösen , dann diese Platte weg.
Weiterhin auf die Umschaltmechanik Acht geben, keine Sorge ist kein Seilzug,
dann weitere Schrauben von der HF Platte lösen et voila.
Möglich dass du das ein oder andere Kabel zur Seite legen oder gar ablöten musst. Hexenwerk ist das nicht, das schaffst du.
Gruß Thomas
Themen: 498
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Antwort.
Leider ist das Ganze aber doch nicht so einfach, wie du es darstellst bzw. wohl in Erinnerung hast.
Es geht um diese Platine:
Die von dir genannten Schrauben müssen natürlich gelöst werden, aber das ist ja nicht das Problem. Direkt unter der Platine sitzt der Drehko, der mit 8 Kupferbändern auf kurzem Wege mit der Unterseite der Platine verbunden ist. Um diese Bänder abzulöten ist offenbar (?) ein größerer Aufwand nötig. Das genau war meine Frage: Gibt es einen Trick bzw. eine einfache Möglichkeit diese Bänder abzulöten.
