Blaupunkt Frankfurt Tasten alle mit UKW belegen
Habe ein gut funktionierendes Autoradio Blaupunkt Frankfurt Stereo erstanden aus Anfang der 70ger Jahre. Würde gerne alle Stationstasten mit UKW belegen. Weiß jemand wie das funktioniert und ist das für einen Laien mit Schraubertalent möglich? Vielen Dank für Rückmeldungen.
Moin moin Alex,
den Frankfurt Stereo gab,s in vielen verschiedenen Ausführungen, bitte deshalb immer die Bauartnummer, beginnend immer mit 7.63x.xxx + Seriennr. bekanntgeben.
M.W.n. wird die Tastenbelegung mechanisch vollzogen, dazu Sender einstellen, betreffende Taste herausziehn und wieder hineinschieben, dann die nächste.....so in etwa könnte es funktionieren.
Hallo Alex 66,
das könnte klappen. Du musst die Wellenschalter mechanisch entkoppeln und die Umschaltung der Spulen durch Entfernen der entsprechenden Kerne unwirksam machen.
Die Belegung der Tasten, also Weiterschaltung des Kanalwählerrades über einen genialen Mechanismus, ist vom elektrischen Teil unabhängig.
Ich habe an so einem Radio schon mal aus MW einen TA-Eingang gemacht, um das Adapter an der DIN-Buchse zu sparen. Funktioniert.
Your Risk Your Fun.
Bat Günther
  Frankfurt TR de Luxe ab T 100001 sabafon 3 971 23.08.2022, 14:35
Letzter Beitrag: sabafon
  Fehlersuche Blaupunkt Frankfurt Gartetalbahn 8 1.858 16.06.2022, 09:04
Letzter Beitrag: Siemens78
Question Blaupunkt Frankfurt Lautstärke zu leise heinzbush 26 4.517 24.04.2022, 15:35
Letzter Beitrag: Gartetalbahn
  Grundig Satellite 500 - Nebengeräusche Uhr und Tasten KevkaBluebird 7 1.553 18.03.2022, 19:32
Letzter Beitrag: Radioschrauber
  Blaupunkt Frankfurt Skala Farbe Autoradio da.anda 2 985 23.01.2022, 20:00
Letzter Beitrag: da.anda
