Loewe Opta Rheingold 52 kein Radioempfang.
der Schalter ist der "Bandbreite"-Schalter, hier sinnvoll mit dem Höhenregler gekoppelt.
Bevor nun die EF43 verdächtigt wird, wäre noch die Spannung am G2-Anschluß bei gezogener Röhre zu messen, es sollte dann vor und nach dem Widerstand dieselbe Größenordnung vorhanden sein.
Viele Grüße, Michael
Themen: 3
Hallo Michael,
Nachdem ich die EF43 gezogen, gemessen und wieder gesteckt habe, ist auch die Gitter 2 Spannung da.
Ich hatte zwar vorher alle Kontakte aller Röhren angeschmirgelt, aber da war scheinbar noch Handlungsbedarf.
Ich werde aber sicherheitshalber jetzt nach dem Rückbau des Selengleichrichters, alle Spannungen an den Röhren nachmessen und berichten.
Dann geht's an den Radioempfang
Gruß Andreas
Themen: 225
03.06.2022, 13:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2022, 13:54 von paulierwitte.)
am Besten nimmst du die kleinen Bürsten für die Zahnzwischenräume und reinigst die Fassungen damit. Nur die Bürste mit Kontaktspray einsprühen, falls es Pertinax-Fassungen sind!
Ach ja, fast hätte ich es vergessen: Glückwunsch zum (fast) funktionierenden Radio!
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 3
03.06.2022, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2022, 13:11 von Andreas_P.)
Die Spannungen sind jetzt alle soweit (fast) ok, bis auf die ECH42 (ist sogar neu) . Da sind an der zweiten Anode statt 100 V nur 66 V. ich habe sogar eben von ganz weiter Ferne auf UKW mal was gehört :-)
Themen: 3
Die Frage ist jetzt, warum ist die Lautstärke so leise auch bei TA?
Die Spannungen sind ja jetzt alle soweit ok.
Wo muss ich messen, um den UKW Empfang hinzubekommen?
Gruß Andreas
Themen: 3
Hat noch jemand Tipps für mich, warum ich keinen Radioempfang habe
Gruß Andreas
Themen: 157
Wellenschalterkontakte gereinigt? Da kam noch keine Rückmeldung zum Rat von Klaus...
Die EL41 ist ok? Die sind gerne oft mausetot.
Themen: 225
wenn auch bei TA die Lautstärke zu gering ist, ist die Suche im UKW-Teil sinnlos. Du musst zuerst die „Basisarbeiten“ erledigen. Zum Reinigen der Röhrenfassungen hast du auch noch keine Rückmeldung gegeben.
Was die Spannung an der Anode (Triode) der ECH42 angeht, solltest du weitere Widerstände prüfen.
Mit Basisarbeiten ist genau das gemeint:
- Kontakte aller Art reinigen
- Spannungen prüfen und einstellen
Erst dann macht eine weitere Fehlersuche Sinn (wenn es dann überhaupt noch etwas zu suchen gibt…).
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 3
die Sockel und den Wellenschalter habe ich jetzt gereinigt.
Die EL41 hat soweit alle Spannungen und Heizung läuft auch.
Die TA Lautstärke ist auch soweit ok, wahrscheinlich mein subjektives Empfinden.
Jetzt könnte man das theoretisch so lassen, da über Apps/Alexa mit dem BT Adapter ja Radio und Musik zu streamen ist.
Ich würde natürlich schon gerne mal den Radioempfang hören.
OllisTubes hat ja genau das Radio mit ähnlichen Problemen als Video Reihe. Da lag es an einem Kondensator. Den Drehkondensator habe ich auch schon gereinigt ;-)
Gruß Andreas
Themen: 225
die TA-Lautstärke ist etwas niedriger, wenn du bspw. ein Bluetooth-Modul anschließt. Dafür gibt es eine Lösung, die ich hier im Forum ausführlich vorgestellt habe. Einziger Unterschied dürfte sein, dass du den Bausatz mit Optokoppler benötigst.
Wenn der NF-Teil funktioniert, kannst du dich dem Radioteil widmen. Wenn Olli das in seinen Videos beschreibt, was spricht dann dagegen, genau so vorzugehen? Ein schöner originaler UKW-Empfang ist schon etwas Feines…
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 3
Hallo Steffen,
Ich nutze das Bluetooth Modul ohne Optokoppler. Da ist aber doch das Vorverstärker Modul drauf?
Ich habe es mit einem Echo dot 2. Generation gekoppelt, damit ich das von dir beschriebene Problem mit den Handyanrufen nicht bekomme.
Gruß Andreas
Themen: 225
ich verstehe nicht so ganz, wie du Bluetooth und Echo verschaltet hast.
Die Bausätze von Matthias (sabafon) schalten nur ein, wenn TA gedrückt ist. Da geschieht entweder über den Hall-Sensor oder einen Optokopppler. Damit ist das Telefonie-Problem beseitigt. Diese Platinen enthalten auch den Vorverstärker, bei den reinen Bluetooth-Modulen ist kein Pre-Amp drauf.
Mach doch mal ein paar Fotos und eine Skizze, was du zusammengestellt hast.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 3
Hallo Steffen,
Heute ist es zu heiß ?. Ich werfe schon alles durcheinander.
Ich meinte, ich habe keinen Hallsensor sondern die Optokoppler Variante.
Den Dot habe ich per BT mit dem Modul gekoppelt.
Sorry für die Verwirrung.
Gruß Andreas
