Loewe Opta Rheingold 52 kein Radioempfang.
der Schalter ist der "Bandbreite"-Schalter, hier sinnvoll mit dem Höhenregler gekoppelt.
Bevor nun die EF43 verdächtigt wird, wäre noch die Spannung am G2-Anschluß bei gezogener Röhre zu messen, es sollte dann vor und nach dem Widerstand dieselbe Größenordnung vorhanden sein.
Viele Grüße, Michael
Hallo Michael,
Nachdem ich die EF43 gezogen, gemessen und wieder gesteckt habe, ist auch die Gitter 2 Spannung da.
Ich hatte zwar vorher alle Kontakte aller Röhren angeschmirgelt, aber da war scheinbar noch Handlungsbedarf.
Ich werde aber sicherheitshalber  jetzt nach dem Rückbau des Selengleichrichters, alle Spannungen an den Röhren nachmessen und berichten.
Dann geht's an den Radioempfang  Smiley58
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
am Besten nimmst du die kleinen Bürsten für die Zahnzwischenräume und reinigst die Fassungen damit. Nur die Bürste mit Kontaktspray einsprühen, falls es Pertinax-Fassungen sind!
Ach ja, fast hätte ich es vergessen: Glückwunsch zum (fast) funktionierenden Radio!
Viele Grüße!
Shy Steffen
Die Spannungen sind jetzt alle soweit (fast) ok, bis auf die ECH42 (ist sogar neu) . Da sind an der zweiten Anode statt 100 V nur 66 V. ich habe sogar eben von ganz weiter Ferne auf UKW mal was gehört :-)
.jpg   InkedECH42_LI.jpg (Größe: 46,11 KB / Downloads: 258)
Die Frage ist jetzt, warum ist die Lautstärke so leise auch bei TA?
Die Spannungen sind ja jetzt alle soweit ok.
Wo muss ich messen, um den UKW Empfang hinzubekommen?
Gruß Andreas
Hat noch jemand Tipps für mich, warum ich keinen Radioempfang habe Smiley43
Gruß Andreas
Wellenschalterkontakte gereinigt? Da kam noch keine Rückmeldung zum Rat von Klaus...
Die EL41 ist ok? Die sind gerne oft mausetot.
Hallo Andreas,
wenn auch bei TA die Lautstärke zu gering ist, ist die Suche im UKW-Teil sinnlos. Du musst zuerst die „Basisarbeiten“ erledigen. Zum Reinigen der Röhrenfassungen hast du auch noch keine Rückmeldung gegeben.
Was die Spannung an der Anode (Triode) der ECH42 angeht, solltest du weitere Widerstände prüfen.
.jpeg   2A1DB9D7-0C51-46D1-8D98-C3109B91288D.jpeg (Größe: 132,85 KB / Downloads: 154)
Mit Basisarbeiten ist genau das gemeint:
  • Kontakte aller Art reinigen
  • Spannungen prüfen und einstellen
Erst dann macht eine weitere Fehlersuche Sinn (wenn es dann überhaupt noch etwas zu suchen gibt…).
Viele Grüße!
Shy Steffen
die Sockel und den Wellenschalter habe ich jetzt gereinigt.
Die EL41 hat soweit alle Spannungen und Heizung läuft auch.
Die TA Lautstärke ist auch soweit ok, wahrscheinlich mein subjektives Empfinden.
Jetzt könnte man das theoretisch so lassen, da über Apps/Alexa mit dem BT Adapter ja Radio und Musik zu streamen ist.
Ich würde natürlich schon gerne mal den Radioempfang hören.
OllisTubes hat ja genau das Radio mit ähnlichen Problemen als Video Reihe. Da lag es an einem Kondensator. Den Drehkondensator habe ich auch schon gereinigt ;-)
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
die TA-Lautstärke ist etwas niedriger, wenn du bspw. ein Bluetooth-Modul anschließt. Dafür gibt es eine Lösung, die ich hier im Forum ausführlich vorgestellt habe. Einziger Unterschied dürfte sein, dass du den Bausatz mit Optokoppler benötigst.
Wenn der NF-Teil funktioniert, kannst du dich dem Radioteil widmen. Wenn Olli das in seinen Videos beschreibt, was spricht dann dagegen, genau so vorzugehen? Ein schöner originaler UKW-Empfang ist schon etwas Feines…
Viele Grüße!
Shy Steffen
#31
Hallo Steffen,
Ich nutze das Bluetooth Modul ohne Optokoppler. Da ist aber doch das Vorverstärker Modul drauf?
Ich habe es mit einem Echo dot 2. Generation gekoppelt, damit ich das von dir beschriebene Problem mit den Handyanrufen nicht bekomme.
Gruß Andreas
#32
Hallo Andreas,
ich verstehe nicht so ganz, wie du Bluetooth und Echo verschaltet hast.
Die Bausätze von Matthias (sabafon) schalten nur ein, wenn TA gedrückt ist. Da geschieht entweder über den Hall-Sensor oder einen Optokopppler. Damit ist das Telefonie-Problem beseitigt. Diese Platinen enthalten auch den Vorverstärker, bei den reinen Bluetooth-Modulen ist kein Pre-Amp drauf.
Mach doch mal ein paar Fotos und eine Skizze, was du zusammengestellt hast.
Viele Grüße!
Shy Steffen
#33
Hallo Steffen,
Heute ist es zu heiß ?. Ich werfe schon alles durcheinander.
Ich meinte, ich habe keinen Hallsensor sondern die Optokoppler Variante.
Den Dot habe ich per BT mit dem Modul gekoppelt.
Sorry für die Verwirrung.
Gruß Andreas
  Loewe-Opta Kobold 5961tr - das Schnurlose Radio navi 15 674 27.04.2024, 21:04
Letzter Beitrag: navi
  Loewe Opta Rheingold 53 (3953W-S) Sender weg Thommi 2 322 28.11.2023, 13:55
  RFT SKR 500 - trotz sehr gutem Empfang, kein Stereo eltrash 56 5.482 23.04.2023, 22:06
  Loewe Opta 2740 W Thommi 23 3.556 09.09.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Alfons_L
  Loewe Opta T49 UKW verzerrt Karo 200 9 1.410 20.08.2022, 17:52
Letzter Beitrag: Werner
