Mein Music 51 DAB+ spinnt
Hallo Marco,
Auf Deinem letzten Bild ist die Netzbuchse mit den zwei blauen Netzkabeln zu sehen.
Die drei Kabel  rechts daneben (zweimal gelb und einmal rot )
Hier gehe ich davon aus das dies der Umschalter von Batterie auf Netz ist.
Der rote ist bestimmt der mittlere und ist mit einem der gelben als Schalter verbunden, ob Du das Netzkabel drinnen hast oder nicht.
Hier müsstest du mal messen.
Einer der gelben ist Batterie und einer vom Netzteil)
Den vom Netzteil würde ich mal überbrücken.
Und das Radio mal spielen lassen.
Hier vermute ich erst mal das Problem.
Mit freundlichem Gruß, Heiko
(18.11.2022, 21:37)radioharry schrieb: ....löte doch einen mit 2000µF/mind. 25 V Belastbarkeit ein, evtl hilft das.
Ja mit 2000µF läuft. Aber warum?
Hier noch mal ein paar Bilder (andere Perspektive)
.jpg   Elko-1000uF.jpg (Größe: 400,88 KB / Downloads: 370)
.jpg   netzt-1.jpg (Größe: 440,87 KB / Downloads: 369)
.jpg   netzt-1A.jpg (Größe: 154,8 KB / Downloads: 369)
.jpg   netzt-2.jpg (Größe: 339,21 KB / Downloads: 370)
.jpg   netzt-3.jpg (Größe: 318,34 KB / Downloads: 369)
.jpg   netzt-4.jpg (Größe: 354,38 KB / Downloads: 370)
....weil's an Sieb Kapazität fehlt....freue dich, wenn's nur daran lag.
Verdammt, mit dem 2000µF Kondensator funktioniert nicht mehr aber einige Minuten das Radio Laufen lassen deutlich verkleinert den Fehler.
Verdammt, das mit dem 2000µF Kondensator funktioniert nicht mehr aber einige Minuten das Radio Laufen lassen deutlich verkleinert den Fehler. Was sagt das uns?
Moin Marco,
du kannst evtl. Schreibfehler in deinen Beiträgen auch korrigieren ohne den selbigen Beitrag erneut zu schreiben.
Dazu einfach unten auf Bearbeiten drücken, dann öffnet sich ein Untermenü, das du dann wählst um den Beitrag zu bearbeiten.
Zum Radio Problem: Arbeite mal bitte Heikos Tipp ab, falls das Problem dann weiterhin besteht, könnte eine der Gleichrichterdioden defekt sein, die zu wechseln wäre
Schaue auch bitte nach einem evtl. Haarriss im Bereich der Netzteilschaltung
und bitte die Bilder nach dem Hochladen auch in den Beitrag einfügen, dazu rechts den Button
"in den Beitrag einfügen" benutzen, vielen Dank
(19.11.2022, 11:03)Radio Fan schrieb: Hallo Marco,
Hallo Heiko,
danke für den Tip.
Ich habe mit den drei ( Rot, Gelb, Orange) Kabel rumgespielt. Der 220V-Stecker verbindet Rot mit Orange. Sonst (ohne Stecker) wird Rot dauerhaft mit Gelb verbunden.
Ich habe während das Netzteil aktiv war (also Rot mit Orange verbunden) die zwei Kabel kurz geschlossen. Es hat nichts gebracht.
Mit der Zeit werden die Unterbrechungen im Ton immer weniger. Merkwürdig? Also eine Diode oder ein Elko versagt die korrekte Funktion?
Harry schreibt "falls das Problem dann weiterhin besteht, könnte eine der Gleichrichterdioden defekt sein, die zu wechseln wäre
Schaue auch bitte nach einem evtl. Haarriss im Bereich der Netzteilschaltung".
Welche wären die Gleichrichterdioden?
Ich sehe dort nur D4 und [b]M7A
[/b]
(GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR) und eine Zener Diode ZD1
(20.11.2022, 08:53)radioharry schrieb: "Arbeite mal bitte Heikos Tipp ab, falls das Problem dann weiterhin besteht, könnte eine der Gleichrichterdioden defekt sein, die zu wechseln wäre
Welche wären die Gleichrichterdioden? (bitte auf die Platine schauen nicht auf den fiktiven Schaltplan).
Ich sehe dort nur D4 und [b]M7A[/b] (GENERAL PURPOSE SWITCHING TRANSISTOR) und eine Zener Diode ZD1.
Es gibt auch keine Haarrisse auf der Platine im Bereich der Netzschaltung.
Hast du bitte noch eine Idee?
Moin Marco,
das mit den SMD Codes hat der Teufel gesehen, die sind meist mehrfach vergeben. In Deinem Fall steht M7A für eine Diode 1000Volt 1Ampere, entspricht also der 1N4007. Von der Spannung her völlig überdimensioniert, hier würde auch eine andere 1N 400x völiig reichen, aber vermutlich waren die halt gerade günstig eingekauft und wurden deshalb verwendet.
Für mich noch heiße Kandidaten für den Fehler, C18, C19 und C50, wobei ich mich bei der Bezeichnung auf den vorliegenden Schaltplan beziehe, nicht auf Deine Platine! C50 ist hier mein Favorit, der liegt parallel zu dem von Dir gewechselten Elko.
Falls Du SMD Bauteil mäßig nicht gut bestückt bist, ich hätte alles da. Würde das in einen Umschlag "schmeißen" und Dir zusenden.
#31
Hallo Marco
Bitte nicht immer die zitierfunktion missbrauchen, da weiß man bald nicht mehr was du geschrieben hast auch wenn du das farblich unterlegst, Danke
#32
Marco, die Gleichrichterdioden sind als SMD Bauelement, schlecht auszumachen, schaue deshalb wo die 2 Drähte aus der Netz Trafo Sekundärwicklung an die Leiterplatte gehen, dort dann die nachfolgenden Bauelemente könnten die beiden Gleichrichterdioden sein, ohne zutreffenden Schaltplan aber werden wir uns wohl im Kreis drehen
#33
Hallo Marco.
Peter hatte ja ein weiteres Forgehen beschrieben.
Was macht Deine Anlage denn nun?
#34
(05.12.2022, 15:26)Radio Fan schrieb: Hallo Marco.
Danke für die Anfrage.
Leider NICHTS. Das Radio läuft nur mit Batterien. Wie sucht man so einen Fehler?
 Vom Trafo kommen[Bild: netzteil-1.jpg] drei kabel: ~9,6V und ~16,4 V.
Welches Forgehen vom Peter meinst du? Huh
#35
laut Forumsregel https://radio-bastler.de/forum/showthread.php?tid=17700
ist das Thema  Mein Music 51 DAB+ spinnt (aus meiner Sicht) ein Crossposting.
https://www.mikrocontroller.net/topic/546969
Was sagen denn unsere Admins dazu?
Grüße aus Wassenberg,
Norbert.
#36
Hallo Marco,
Teste oder wechseln mal diese Dioden (habe diese auf Deinem Bild mit Rot gekennzeichnet )
K steht für Die Kathoden.
#37
#38
der Norbert hat vollkommen Recht. Crossposting geht nicht! Wenn man seine Probleme in mehreren Foren beschreibt, dann machen sich auch viel mehr Leute Gedanken um die Fehlerbehebung. Der Nachteil ist nur, das eine Forum weiß nicht, was das andere dazu sagt. Jeder macht sich "den Kopf heiß" und letztlich wird immer nur dasselbe geschrieben. Bitte Marco achte künftig auf diese Regeln. Da hier schon so viele Kommentare geschrieben wurden, lasse ich das diesmal stehen. Im Wiederholungsfall wird das sonst aber gelöscht.
#39
Weiterhin ist neben der Diode D3 ein SMD-Kondensator C56  und neben D4 auch ein Kondensator C57.
Diese müssten auch raus und getestet werden.
Schaue ich mir Dein Fehlerbild an würde ich diese Bauelemente durch neue ersetzen.
#40
Guten Tag.
Suchen sie doch den Punkt in der Schaltung beziehungsweise auf der Platine an dem Batterieversorgung und die Netzspeißung nach der Gleichrichtung zusammenfinden. Ab dort in Richtung Empfänger ist ja alles in Ordnung. Sie verfolgen dann mit Messgerät und Oszi bewaffnet ab diesen Punkt die Leitungswege auf der PCB rückwärts bis zum Trafo. Messen die Spannungen vor und hinter jedem Bauteil im Radiobetrieb also unter Last. Schauen sie ob die Spannungen zusammenbrechen oder ob es irgendwo Schwingungen eines Spannungsreglers gibt die da nicht hingehören. Das Fehlerbild sehen sie dann anhand der Messwerte durch Überlegungen. Wildes Auslöten von SMD Bauteilen und rumtesten ist  unnötig. Das verkraftet die Platine und die Bauteile auch nicht ewig. Die Lötungen an den Dioden sehen schon sehr schlimm aus. Die Pads darunter sind sicher auch über das Ausbleiben jeder weiteren unnötigen, nicht fachgerechten, Lötung froh. Es überrascht mich welche Probleme so ein kurzer Schaltungsteil machen kann an dem nun schön zwei Foren rumwerkeln und raten. Gehen sie mit System und Kopf auf Fehlersuche!
Mit freundlichen Grüßen
Ronald
  Schaub Lorenz Music Center 5001 hoswald63 16 2.383 28.02.2024, 02:07
  Vorstellung und mein Blaupunkt Bremen SQR 49 bg2411 6 860 21.09.2023, 14:18
Letzter Beitrag: bg2411
  GRUNDIG Music Boy 71 öffnen karibu 6 1.332 30.08.2022, 08:08
Letzter Beitrag: Dietmar
  Problem mit GRUNDIG Music 51 DAB+ Werner 4 1.427 19.06.2022, 13:03
Letzter Beitrag: navi
  Schaub Lorenz Music-Center 5005 Ton schwach fm2209 9 3.776 14.09.2020, 16:37
Letzter Beitrag: fm2209
