Themen: 225
Hallo liebe Bastler,
ich repariere für einen Bekannten o. g. Radio. Die Kondensatoren habe ich erneuert, die Spannungen geprüft. Der NF-Teil arbeitet tadellos.
Sowohl bei AM als auch UKW höre ich lediglich das typische NF-Brummen, mehr nicht. Alle Röhren werden mit Spannung versorgt, ich habe die Anodenspannungen gemessen. Die erneuerten Kondensatoren habe ich ebenfalls nochmals geprüft, alles in bester Ordnung.
Wenn ich am TA-Eingang, am Gitter 1 der EBF89 sowie am Gitter 1 des Mischers (ECH81) ein 1-kHz-Signal einspeise, sieht es am Lautsprecher wie folgt aus:
Im Lautsprecher höre ich zusätzlich den Ton.
Das UKW-Teil habe ich noch nicht geprüft, ich gehe davon aus, dass es ein gemeinsamer Fehler ist, da alle Bereiche stumm bleiben.
Ich habe am Gitter 1 des Oszillators (ECH81) einen schönen Sinus, der schwingt folglich.
Wo setzte ich an?
Ein paar mehr Bilder des Geräts könnt ihr hier sehen: https://roehren-radio.eu/sammlung/radio/...raet-5088/
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 71
24.03.2024, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 15:26 von radioharry.)
Moin Steffen,
zwecks Prüfung des UKW Tuners, stelle ein intaktes Radio dicht an das defekte und stimme das intakte auf eine Senderfreie Stelle Zwischen 98 Mhz und 100 Mhz ab und lasse es hörbar rauschen.
Dann stimme das eingeschaltete defekte Radios langsam zwischen 88-90 Mhz ab, wenn dessen UKW Oszillator arbeitet, sollte im intakten dann ein Rauscheinbruch hörbar sein.
Themen: 225
Hallo Harry,
es rauscht ja noch nicht einmal…
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 71
....,rauschen soll das daneben gestellte intakte Radio, das auf eine UKW-Frequenz zwischen 99-100 MHZ abgestimmt ist.
Themen: 498
Hast du einen Messsender?
Könnte ein ZF-Fehler sein.
Themen: 35
24.03.2024, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2024, 19:16 von EQ80.)
Hast du die Schirmgitterspannung(en) auch schon gemessen?
Noch ein evtl. zielführender Hinweis im radiomuseum.org: "Bei UKW wird die HF-Vorstufe in Reflexschaltung auch als erste FM-ZF-Stufe verwendet, das ergibt insgesamt 3 FM-ZF-Stufen."
Frank
Themen: 80
Moin Steffen,
Mir sind da noch zwei Kondensatoren aufgefallen, hast Du die geprüft? Die Dinger hat der Teufel gesehen, ich hatte bisher noch keinen einzigen davon, der noch brauchbar war.
Themen: 225
26.03.2024, 08:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2024, 08:20 von paulierwitte.)
danke für die Antworten.
@Harry: Da habe ich falsch herum gedacht. Ich werde das testen.
@Werner: Einen Messsender (3 x s, das tut meinen Augen immer noch weh ) habe ich, mir fehlt allerdings die Routine damit.
@Peter: Die hatte ich doch glatt übersehen. Danke für den Hinweis.
Zwei Fragen hätte ich noch: - Haben meine Oszillogramme irgendeine Aussagekraft?
- Wenn ich am Mischer ein Signal einspeise, kommt es am Lautsprecher an, ist allerdings kein sauberer Sinus. An der EBF eingespeist, kommt es sauber durch. Liegt das Problem dann (so wie Werner mutmaßt) zwangsläufig beim Mischer?
Ich mache jetzt erstmal Urlaub, danach geht‘s gut erholt an die Lösung.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 225
Läuft…
Ursache war eine defekte EBF89. Die Spannungsmessung am G2 lieferte den vierfachen Wert. Nach dem Tausch lief alles zufriedenstellend.
Die beiden versteckten Teufelchen sind in miserablem Zustand gewesen (Nennwert: 20 nF):
Vielen Dank für eure Tipps.
Eine Frage habe ich noch:
Was könnte ich als Ersatz für das Gummiband zwischen den Anzeigen des Wunschregisters verwenden? Original war da ein rosafarbiger Rundgummi drin, der leider völlig zerbröselt ist. Rechts sieht man noch ein kleines Stück davon.
Viele Grüße!
Steffen
Themen: 25
Hallo Steffen,
es gibt Gummi mit Gewebe ummantelt. Ähnlich wie Wäschegummi, nur eben einfach. Das könntest Du Dir in die gewünschte Färbung bringen (ausprobieren).
Deine Frau könnte Dich da beraten.
LG aus Schwerin, Holger
Themen: 832
11.04.2024, 19:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2024, 19:42 von anton.)
Habe ich auch so gemacht, weißen, runden Wäschegummi (textil ummantelt) in der passenden Stärke gekauft und mit einem Edding rot angemalt (original war der auch rot, rosa nur altersbedingt ausgeblichen). Sieht aus wie Original und hält ewig und drei Tage!
Themen: 25
hab ich noch nie gemacht, weil ich so ein Gerät nie hatte. Es war nur ein Gedanke, so könnte man es machen. Ja mit Edding einfärben, da könnte man über Signalfarben nachdenken. Evtl. ist das dann besser zu sehen?
Themen: 225
Die Gummikordel gibt es in verschiedenen Stärken und Farben. Habe gerade in rot bestellt.
Viele Grüße!
Steffen
