Perpetuum Ebner Rex Standard Motor anschließen
ich hatte mit den Händen den unteren Lager hin und her bewegt.
Und er drehte sich, wie stark kann ich noch nicht sagen.
Baue den gleich zusammen.
Der Dreher ist original aus einen Konzertschrank, welches sehr gut
erhalten ist und täglich mich beim basteln beschallen wird...
Sind diese Riemen auch ok?
http://www.amazon.de/Flachriemen-f%C3%BC...B0058RS36I
Melde mich noch wenn der Motor wieder zusammen gebaut ist.
der Motor ist zusammen gebaut und er läuft.
War gar nicht so einfach diesen wieder richtig
zusammen zu bauen.
Der Dreher ist jetzt auch zusammen gebaut, den Teller
dreht er jetzt fleißig.
Den baue ich morgen wahrscheinlich in die Truhe
wieder ein, werde dann schauen ob und wie er läuft.
Und ob der Tonabnehmer noch zu gebrauchen ist.
Danke noch mal an alle.
Themen: 11
Es sieht so aus, als ob bei Deinem Motor das vordere und das hintere Lagerschild um 90 Grad gedreht sind -- ungewöhnlich.
Ich denke, nicht die Lager haben geklemmt, sondern durch die Kräfte des Magnetfeldes wurde der Rotor gegen das Blechpaket gedrückt. Da hatte der Motor dann keine Chance mehr... und manuell geht auch nichts.
Gruß, Eric
Ja ganz genau da war mein Fehler, hatte den zusammen gebaut und er lief nicht und nur brummte...
Beim zusammenbauen muss man ganz genau drauf achten, ein Zehntelemillimeter und er klemmte wider.
Hab ihn dann beim laufen zusammen gebaut, das war wie gesagt auch nicht einfach...
Themen: 832
(05.01.2016, 08:22)power-dodge schrieb: Sind diese Riemen auch ok?
Diese Riemen stammen alle aus derselben Quelle, von daher sind die auch OK. Aber Achtung, bei Amazon gilt der Preis für nur einen Riemen! Beim Ebay Angebot ist der Preis für 2 Riemen. Kommt vom Preis her also aufs Selbe raus.
Hallo Anton,
danke für den Hinweis, bestelle die Riemen bei E...y.
Ist den das die richtige Nadel?:
http://www.ebay.de/itm/PE10MM-SMM9-Ersat...SwpDdVEo-a
Themen: 832
Habs Dir eben schon per PN geschrieben. Um die Nadel zu bestimmen, brauch ich erst ein Fotos vom vorhandenen System. Im Standard wurden mind. 2 verschiedene Systeme verbaut und später auch oft von neueren Rex Modellen Systeme ausgetauscht. Es gibt verschieden Headshells, die alle in den Rex Tonarm reinpassen, aber für jedes System unterschiedlich sind.
