Radionette Combi Star Transistorradio kein empfang
Themen: 71
Und schon schauts anders aus : https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_oa79.html
Somit die AM-Demodulatordiode und leider nicht die gesuchte, obwohl das runde "Dingen" von vor Tagen, das sah eher danach aus, prüfe das nochmal und schreibe welcher Typ es ist. Auf das besagte Messergebnis warte ich ebenfalls
Themen: 12
Die vermeitliche Diode habe ich ebend enimal gemessen dabei ist rausgekommen das das ding in beide richtungen ca. 0,7V durchläst .
Leider steht keine bezeichnung auf dem ding ich denke es müste wohl eine z diode sein ob es dafür wohl noch erzatz gibt ?
Themen: 25
Hallo Triode,
nimm doch mal den Schaltplan zur Hilfe und versuch mal an Hand der Anschlüsse der vermeintlichen Diode (mit Pfeil gekennzeichnet) an deren weiteren Bauteile zu suchen. Wenn Du das nachverfolgst, wirst Du es auch im Plan mit entsprechender Angabe finden. Dann weist Du auch, um was es sich tatsächlich handelt. Mach dabei nicht so schnell, also sei dabei nicht voreilig mit ausbauen und tauschen usw.. Erst mal sehen, was ist da alles dran und wo geht es hin. Einige Teile lassen sich sicher im Plan wiederfinden und dann sollte es klar sein. Dann kannst Du uns Deine Mitteilungen machen und wir sehen weiter. Also, bis später.
LG aus Schwerin, Holger
Themen: 12
15.01.2021, 12:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2021, 13:26 von Triode84.)
Hallo ,
ich habe vor ein paar tagen die alten elkos gegen neue elkos von Reichelt getauscht ( mit der spannungswerten bin ich etwas höher gegangen ) und den Plattenspieler mit einer neuen Nadel versehen danach war der Radioempfang auch ganz gut und der Plattenspieler funktioniert auch sehr gut aber gestern abend funkionierte der Radioempfng nach dem einschelten überhaubt nicht mehr auf allen wellenbereichen war nur rauschen zu hören , woran könnte das jetzt liegen ?
