Nordmende M-2000 KW-Empfang wird schwächer
20.10.2022, 11:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2022, 11:59 von Dietmar.)
Hallo liebe Bastlerfreunde . Bin neu in dem Forum und habe folgendes Problem .
Beim Einsschalten des Nordmendes M-2000 wird der gemessene Wechselstrom am Trafoausgang nach ca. 2 Minuten schwächer .
Konkrekt : Anfangs 230 Volt , dann 228 Volt und schwächer .
Beim Ausgang des Gleichrichters dasselbe Problem :
Anfangs 250 Volt , dann 245 Volt und schwächer .
Diverse Bauteile wie Siebelkos / Koppelkondensatoren wurden beim Kauf gewechselt , ist auch ganz Ordentlich gemacht.
Der Gleichrichter ( Orginalteil ) wird schon warm . Für den UKW Empfang reicht wohl die abfallende Spannung , jedoch nicht für KW , da ist nur noch Rauschen aber kein Sender .
Die Spannung am Trafo lässt sich leider nur bis 220 Volt max. einstellen . Wäre ein Vorwiderstand nötig um die Bauteile zu schonen ?
Sollte der Gleichrichter durch eine Siliziumg. erneuert werden , und wenn , was für ein Typ und gleichzeitig ein Vorwiderstand gesetzt werden , und wenn ja , welcher Typ / Ohmzahl und wie wird dieser an den Netzkabel angeschlossen ?
Vielen Dank im Voraus .
Hallo und herzlich Willkommen hier
bitte die Bilder nach dem Hochladen mit dem Button "in den Beitrag einfügen" noch einfügen, dann ist alles gut. Das hab ich jetzt mal gemacht, genauso wie in das richtige Forum. Es geht ja um eine Reparatur
Und bitte nenn uns einen Vornahmen, dann ist die Ansprache besser als Radiogagarom123
Ich galube nicht das der Empfang an den paar Volt scheitert, da ist was anderes defekt....... Sind die Röhren geprüft und OK?? nur als Beispiel. Die könnte ich dir prüfen, wenn du das Porto übernimmst.
Themen: 72
Die Verringerung der Spannung ist kein "Problem" sondern einfach die Folge der durch die inzwischen vollständig geheizten Röhren und deren Anodenstrom bedingten Belastung, denke ich.
VG Ingo.
Themen: 71
....ebenfalls ein willkommen hier
Da dein Röhrenradio bereits zur verabschiedenden Röhren Ära gehört, werden wohl kaum noch Papierwickel Kondensatoren ihr Unheil anrichten, trotzdem schaue mal ob du noch einen dieser Sorte ausfindig machen kannst der C 17= 10nF/mind. 400V könnte einer davon sein, dann unbedingt raus damit, weil sonst nicht nur die ECL in Gefahr wäre.
Vermutlich wird der Defekt in einer sich verabschiedenden Röhre, oder dessen Kontaktproblem am Röhrensockel oder Kontaktprobleme am Wellenschalter sein, die durch gezielte Sprühstöße aus der "Oszillin T6" Dose beseitigt werden könnten. Bei der Sprührenigung ist fleißiges "Klavierspielen an der Klaviatur von Vorteil.
Möglich aber auch, das ein Widerstand unterbrochen oder Hochohmig geworden ist, am schnellsten Sichtbar, indem du uns die Elektrodenspannungen aller beheizten Röhren , einmal bei UKW und einmal bei AM-Empfang mitteilst. Dann sehen wir weiter.... Und Klar, mit einem aussprechbaren Vornahmen diskutiert es sich leichter....
Themen: 47
klingt nach Gitteremission. 2 Minuten ist allerdings schon heftig, wenn das zutreffen würde. Dazu prüft man die Kathodenspannungsänderung der E©L86. Die müsste nach oben gehen. Koppelkondensator muss allerdings i.O. sein. Sonst kann der auch solche Effekte hervorrufen.
Themen: 225
Hallo und herzlich willkommen!
Um dir wegen der Spannungen weiterhelfen zu können, müsstest du uns sagen, welches Chassis verbaut ist. Es gibt zwei Ausführungen (5/613 und 4/613). Die Spannungen ausgangs des Gleichrichters sind mit 240 V und 252 V je nach Chassis deutlich anders.
Beim Chassis 4/613 ist es das Nordmende M2000 V25. Hinten auf dem Typenschild sollte dann auch ein „V25“ stehen.
Der Empfang auf KW ist nur mit langem Draht und spät am Abend möglich. Bevor du nach Fehlern suchst, die u. U. gar nicht da sind…
Viele Grüße!
Steffen
