VEB Radio Sonneberg Super/76 Sekretär 4
Naja könnte dir diesen hier anbieten.
30/100 wäre dann wohl bei 30 Volt zu 100mA. Eingebaut ist ja ein 36/0,1.
Das heißt der R7 Vorwiderstand muss dann höher sein.
Klar das du 123 Volt messen kannst, wenn die Lampen defekt sind.
Der übrige Heizkreis liegt ja in Reihe als Widerstand zum 220 Volt Stromkreis.
Hättest du einen Kurzschluss wären dann die Netzspannung zu messen.
Themen: 12
Hallo Harry,
ohne die Skalenlampen(also ausgebaut) läuft das Radio bei 0,190A und bringt 42,6 Watt Leistung.
Themen: 12
27.03.2021, 18:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 18:08 von Ralfi.)
es ist ja ein NTC-Widerstand 24-30Volt 0,1 A drin welcchen ich vergleichweise bekommen habe. Ich müsste dann qwasi den Widerstand R 7 auf einen höheren Wert bringen um an den Skalenlampen die 10,5 Volt zu bekommen,oder???
lg
Ralf
Themen: 71
27.03.2021, 18:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 18:18 von radioharry.)
Die 100 mA müssen allein nur durch den Heizkreis laufen, somit auch durch die Skalenlampen, dann stellt sich auch die richtige Spannung, gemessen über der Lampe, ein
Mit dem Wert von R7 werden dann die 100mA eingestellt Praktisch wäre es, wenn du für den R7 einen mit Abgriff Schelle einlötest
Themen: 12
27.03.2021, 18:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 18:33 von Ralfi.)
Hallo Harry,
ich wollte gerade den Strom messen zwischen den zwei Kabeln der Skalenlampen.
Es zeigt aber nichts an.
Bei der Spannungsmessung geht es beim Einschalten bei 80 Volt los und pendelt sich dan bei ca . 19 Volt wieder ein.
Kann ich da auch einen normalen Widerstand anstatt dem jetzt eingebauten Drahtwiderstand nehmen??
Ih habe keinen mit so einer Schelle ?
Themen: 71
27.03.2021, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 19:07 von radioharry.)
Ralf, da kannst du nichts vernünftiges an Strom messen, da die Lampen ja mit dem NTC überbrückt sind und dort nun der Strom drüber läuft.
Der R7 sollte schon ein mind. 10 W Typ sein. Vor oder hinterm aufgetrennten R7 kannst du den Heizstrom messen.
Themen: 12
Hallo Harry,
wie rechne ich den den 10 Watt Widerstand am leichtesten aus von der Größe her??
Themen: 71
27.03.2021, 23:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2021, 23:04 von radioharry.)
IdR. nach dem Ohmschen Gesetz, wobei Überdimensionierung, Leistungsmäßig, nicht schadet und der Eigenerwärmung entgegen wirkt.
Themen: 12
OK ich klemme mich morgen dahinter !
Vielen Dank Dir und schönen Abend Harry !!
lg
Ralf
Themen: 85
Themen: 12
03.06.2021, 10:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 10:36 von Ralfi.)
Hallo an Alle,
ich war leider mal wieder länger nicht verfügbar.
Tut Mir sehr leid aber es gibt leider hat auch noch andere Sachen um die man sich kümmern muss.
Das Sonneberg läuft nun wieder nach Einbau des Heissleiter.
Vielen Dank an alle die Mir hier geholfen haben !
lg
Ralf
